wccd
第25楼2014/10/27
四、小结
ARL3460直读光谱辅助电极的周围的三根尖针是辅助放电用的,辅助电极是金属的,前端盖和电极腔体(外套)是聚四氟朔料的,主要是起绝缘用的。后端盖是金属的,注意金属端盖和塑料端盖的位置不可互换,否者互换后会出故障,因为放电端装金属盖后,高压电会由金属盖放电到机壳,然后再击穿其他电路板,同时还会分散电压,导致激发不稳定甚至不激发。
在清理辅助电极时,必要时可以检查一下空气泵,如果空气泵坏了,辅助电极腔内排气不畅,容易产生金属粉尘堆积,腔内辅助电极高压放电就会导致金属粉尘熔融而损伤辅助电极,甚至烧坏电极。
如果发现电极腔内部有较脏的放电烧焦等残留物,很难清理,可用如下方法处理:
1、电极腔内部的烧焦部位用锋利小刀清除干净,再用砂纸打磨,也可用稀盐酸浸泡;
2、在上述处理完成后,再用酒精(无水乙醇)清洗干净,用电吹风吹干;
3、安装时可适当调整电极腔位置,尽量把烧焦部位放在上面,远离放电尖端;
4、定期对辅助电极及电极腔进行清理,以保证激发时放电火花的稳定性。
5、如果发现辅助电极腔的内壁损毁严重,或者电极端已经消耗的接近平面,建议更换整体辅助电极部件。
现在有些直读光谱新产品,采用数字化激发光源,已经没有辅助电极了。例如ARL4460直读光谱仪就已经没有辅助电极了,直接用高频高压电子点火板放电引弧,这样不但减少了仪器的故障率,同时也增加了光源激发的可靠性,因此直读光谱数字化光源是未来发展的方向。
