wccd
第43楼2017/04/09
是不是高熔点金属?如果是,那就有可能是预燃或曝光时间偏短,样品表面激发不足,没有充分原子化,只能是铺垫,后面激发烧蚀到一定深度后,充分原子化后数据进入正常状态。
可按以下几点检查一下:
1、样品本身不均匀,是否偏心较多,所以每次激发的结果有一定的差异很正常,
2、你所使用的光谱仪是否稳定也有很大关系,首先开机预热稳定,同时保证光室的真空度也达到要求才可以,
3、你的样品表面是用什么处理的,最好能用车床车一下,保证纹理朝向一个方向,
4、氩气的纯度也有很大关系,如果纯度不够激发点可能偏白,结果也就不稳定了。
