夏天的雪
第11楼2014/10/29
是不是检测器污染了,或者光路问题,工程师没有给出原因?
小欣,微笑
第12楼2014/10/31
以前遇到过基线不稳的情况,用的1260仪器,最后是排空阀那个小金垫的问题,原因是它变形了,当时压力也是很稳定的,你看看基本的东西有没有问题。
一片枫叶
第13楼2014/11/17
不知道您用的什么品牌的液相色谱仪,岛津LC-20A的色谱出现过这种情况,经过以下两种处理方式解决了问题。1:高压泵检测器停机,工作站关机,重启,问题解决了。2:有可能信号线接触不良,紧固一下信号线接触点。
dgtxhui
第14楼2014/11/21
问题基本解决了。换了一个新的紫外灯,效果一样,基线下飘严重。在不跑流动相的情况下,基线也会下飘。每次开机开灯大约150分钟之后,基线基本平稳,这时候再来用流动相平衡柱子。虽然不知道是哪里出了问题,不过先让紫外灯稳定几个小时之后,还是可以顺利完成实验的。
蓝天
第15楼2017/07/19
走样走到一半,基线开始下飘
