花开见我
第23楼2014/10/30
感谢夕阳老师提出宝贵意见。
机械泵漏油,应该是震动引起螺丝松动,导致漏油。
现在就上传螺丝位置的图片。因为机械泵在角落,只有一面能拍照,所以只拍了一个面的两个螺丝。
另外两个,对称分布在另一面,没法拍照,见谅。
从网友的讨论可以看出,一般出现漏油的问题,即使重新拧紧螺丝,仍旧有复发的可能。
看来我还得再多多观察。
夕阳
第24楼2014/10/30
谢谢花开见我楼主的及时补充!
此外,弱弱地问问:如果分子泵的上盖紧固螺丝已经被旋紧了仍然漏油的话,还有没有其他密封材料会产生漏油?例如密封圈之类的?如有,请问这种密封圈是何种材料的?能上个PP吗看看?因为我从上面的贴子里看出,分子泵的漏油并不是个案啊!如果楼主找到了问题的结症并有良策,那可以是一件善举啊!
花开见我
第30楼2014/10/30
http://bbs.instrument.com.cn/topic.asp?threadid=4509499
泵油的颜色,请看这个我之前发的帖子。
