zhwfzw
第21楼2006/09/28
好主意,我们用的是API4000的LCMSMS,消耗N2更厉害,不分析样品10天左右一瓶液氮,相当于一天一瓶钢瓶气,但不知道液氮有自然泄压放出的N2.一台GC开24小时分析样品的话大概一个月左右1瓶N2,高纯99.999%N2是70元,你们看来是有好多GC仪器了.因为N2太便宜,我觉得如果气路难以改造的话没必要去节约这点费用.分析样品不多的话1年也用不完1瓶N2.不过这还是个不错的经验,可以学习下,我们的仪器刚好在一起放置,可以考虑一下使用液氮的N2.
第22楼2006/09/28
国内的高纯气(在99.999%含量以上)的,做ECD时还需要脱氧,否则基线飘移很的大.最好是载气(经常和尾吹是同种气源)使用分子筛\活性炭\脱氧阱同时净化,做GCMS\FID还需要除烃类的净化器.
3588060
第23楼2006/10/11
好方法,我也想试试
第24楼2006/10/11
wangyuanchun
第25楼2006/10/12
这主意不错,可以试试。现在有些仪器在不分析时可用载气节省功能,如Agilent 6890N,
Gas
第26楼2006/10/12
不错!我们使用的N2、Ar纯度为99.99%,加了净化装置后可以满足需要。且在FID中的气体比较多,光考虑载气的纯度是不够的,还有Fuel、Air。
第27楼2006/10/25
净化剂的再生在一定的时间内是可以的,但二、三年后就该更换了。我们的DHP-06(大化所的)已经更换过了。
hhh.dsy
第28楼2006/11/22
谢谢楼主分享!!!
juegen
第29楼2012/03/13
原来可以这样节省。受益非浅!
