forth
第11楼2014/10/30
买便宜的替代品吧,加盖子100个一盒也就100块多点,没必要洗。
20071940xu
第12楼2014/10/30
一次性太浪费了吧 要是样品量大的话一年下来也要好多啊
wangzhenhao
第13楼2014/10/30
一次性很浪费,怕污染的话就把测到有含量的丢掉,洗一次就可以省下几百块!
牛二
第14楼2014/10/30
我的瓶子,盖子还有隔垫都是洗干净了反复利用的大家用完就扔的那种耗材价格是多少呢?我这边一年用自动几样的次数不太多 如果价格合适可以考虑全换成一次性的
julie沙漠玫瑰
第15楼2014/10/30
额,目前做的样大多数是地表水,所以清洗的很简单,洗洁精浸泡,刷子刷洗,然后自来水冲洗,纯水冲洗,烘箱干燥。。。好像空白还可以,没什么问题
深蓝色的忧郁2011
第16楼2014/10/30
我只是瓶子会清洗后再利用,垫子和盖子都是一次性的
唯你小提琴
第17楼2014/10/30
无机的用硝酸溶液侵泡,再用水冲洗。有机的超声,一般情况是可以洗干净的。
千层峰
第18楼2014/10/30
样品量大,如第三方,赚的钱更多,,很多第三方都用一次性的钳口瓶。。。清洗要花多少人工啊。。清洗成本反而高了。
第19楼2014/10/30
洗洁精含有表面活性剂,反而不好清洗啊。。请问你用刷子刷瓶子里面么?
hza123
第20楼2014/10/30
瓶子和垫子100块100个 用量少的可以一次性使用,用量多的还是清醒比较划算。看是做什么的瓶子,我们做气相的瓶子,是洗涤剂超声,有机溶剂超声,超纯水超声,然后烤干。一直用着挺好。液相的瓶子就直接用超纯水超声。
