hezj1989
第11楼2014/11/21
[div]原文由anwiner发表: 学习了,工程师有检查光栅老化和镜片污染吗?[/div]有啊,拆开看看就知道了,东西比较简单
wajer
第12楼2014/12/02
你好!如果光栅老化或者镜片污染是否可以通过暗电流测试来判断?暂时先不拆开检测器的盖子
来场秀
第13楼2014/12/03
暗电流测试是在工作站的诊断里吗?
第14楼2014/12/03
第15楼2014/12/03
第16楼2014/12/03
第17楼2014/12/03
第18楼2014/12/03
第19楼2014/12/03
是的,诊断模块里边找到检测器模块,然后选中“进行该模块测试”里的暗电流测试
一片枫叶
第20楼2014/12/06
1:流动相污染或者用了低浓度的溶剂。2:流动相检测器流通池内有气泡。3:通过检测器的能量不够。4:波长设定短。
