深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/10/31
确实,就是想回来也进不去了
luos86
第12楼2014/10/31
不用进样的,运行序列前先调用待机方法,然后再运行序列,序列运行完毕后自动会回到待机方法
第13楼2014/10/31
以前听老师说可以在序列里加载命令的,例如调用方法,自动调谐,放空等,请问前辈知道怎样操作吗?
everlastingz
第14楼2014/11/01
这种运行序列 还是要配备自动进样器才行吧? 手动进样的苦逼啊
第15楼2014/11/01
[div]原文由everlastingz发表: 这种运行序列 还是要配备自动进样器才行吧? 手动进样的苦逼啊[/div]手动进样也可以用序列的,但是没多大意义,每运行完一个样品都会等待手动进样
symmacros
第16楼2014/11/01
是的,必须配自动进样器才行,手动进样确实辛苦。
花开见我
第17楼2014/11/01
之前有下班特意加载一个省气的方法。现在有载气节省模式,就没弄了。主要是省气,其他的都没怎么调节。
第18楼2014/11/01
主要是载气用量节省和柱温。
noob
第19楼2014/11/01
请问除了载气和柱温,进样口温度要不要改?interface呢?如果长时间待机而又不关机呢?
第20楼2014/11/01
我是其它不变的。
