谁折腾
第43楼2014/11/15
那是国家层面的比武,所有参赛的代表队所在单位都有这些型号的仪器?
我们省级比武的原子荧光仪似乎有3个型号,我知道的有2个,另外一个不确定
我在监测总站制作的视频中看到的原子荧光仪应该是AFS-830,如果我碰到这型号的,也不至于不懂软件使用、也不至于做得很慢。所以这类比武,还是建议优先选择自家的仪器,这样才能比出真正的水平。
不过话又说回来,每个单位对仪器的维护、仪器状态是否欠佳?做得又准又快又好,还是要有运气在的,碰到不稳定的就傻眼了。
老兵
第44楼2014/11/16
所有参赛的代表队所在单位即便没有这些型号,但在入选省代表队集训时都采用了与国家规定型号相同的仪器。
chemistryren
第48楼2014/11/18
我参加了上届的省里选拔。最终还是没能获奖。。细节很重要。记得考磷酸盐,容量瓶没洗干净挂壁了被扣分,考气质的时候急急忙忙忘带号码牌被扣分。考原子荧光,结果上报时报了稀释后的浓度(要求报考样原液浓度)也被扣分。。这些分加上的话就能获三等奖了。。毕竟和三等奖的最后一名只差0.4分,相当于理论考的一道选择题。。
当然这些都是后话,每个人都有假如。但毕竟只是假如,谁让咱比武时候不小心呢。现在如果搞第二届,估计自己也是心有余力不足了,岁数大了没心情了。毕竟要准备理论的话要投入大量精力。。。上回正好是2010世界杯期间,还分心不少。哎,现在回想也是有点可惜。
不过没有后悔药,所以又机会参赛的人要认真对待,机会难得,好好把握才是。
谁折腾
第50楼2014/11/18
我比较幸运,又被抽中了。
集体内部有规定,不同介质中每个项目都得有2个及以上的人会检测,实际上我们没那么多人力,挂名的很多,就如我,会做的也就是原子荧光法的几个项目,其他金属项目都是挂在上面的。挂名的项目,平时都没做过。
而上级要求,只要上岗证上有的项目,就应该会做。
这就是很现实的基层和高层间的矛盾。我们这的分工跟其他站的不一样,我部门只负责水、土、底质、固废等相关的项目,像空气质量方面的不属于我们部门的检测范围,但这次比武的理论考,我们会碰到大气方面的考题,压根没接触过。
下面是我的上岗证截图,那么多项目、那么多介质,即使有心也无力啊。
