不是理解加氧装置的检测原理,这个比较少见,一般测石油里面一些重金属应该都会用到吧?
风之灵(风之灵) 发表:都瞎给意见,柴油中哪来那么高的S,早就不合格了。
可以直接进样做,不过710那就有难了,油品直接进样最好是垂直观测的,水平观测的必须要有加氧,去积碳,但是氧会吸收紫外谱线(S的谱线就在紫外区),如果含量高,你光室吹扫时间长点试试,不过你这台做的话效果估计不会太好。
另外,你需要准备一套专门做油品的进样系统(雾化器、雾化室、炬管、进样泵管、毛细管等)不要与水样混用,另外用专门的油品标样配工作曲线,注意基体匹配,影响挺大的。
