aihuabao
第11楼2006/09/15
这两台仪器我都使用过,如果你是搞研究的你可以购买6890,有epc可以随意的改变分流比,柱压,流量等,很精确,样品的重复性很高,定性,定量的功能很强。如果你只是长期使用一种方法做样,你就买6820,这就差远了,不当气流量,分流比要不停的用唣漠流量计调,而且使用的是恒压表,受外界的影响很大,经常出现样品的保留时间变更,重复性太差,定性的功能很差
第12楼2006/09/15
6820的工作站是简化版的,不能控制气路系统,能控制加热系统,积分校正操作界面简单,容易掌握,最适合做常规样品。而它没有定制报告的功能。6890工作站比较全面,气路控制,加热控制等,运行方法十分方便,改变条件只要单击应用就行,在积分校正方面也很简单,不过功能不算强大,这是hp系列的通病;
yzhxsp
第13楼2006/09/15
不要6820了,我用了一年多,很麻烦,基本上要手动,而且基本不能反控
liuzhiyong
第14楼2006/09/16
我认为楼上的都还没回答基本问题,我重点强调的不是操作控制问题,而是考虑检测器,仪器的整体测试能力,对于高温做样的稳定性。前一段时间我做了个样,300度柱温,毛细管柱,但我做出的杂质归一只有人家国外做的一半,所以我送过去的样品,总是杂质超标,可是我检测又不超标,真的不知怎么办,估计方法没什么问题。所以就怀疑仪器检测有问题,我原来用的是HP-5890,现在也就是agilent的,那还是90年左右买的,都用了16年了。也该换了,不过那个仪器真的是太好了,现在使用还算很稳定。
garnet
第15楼2006/09/23
6820是没有安捷伦的自动进样器的。别的厂家倒是有做6820的进样器,差不多也要10万。我这里用6820。感觉还不错。除了手动进样很麻烦,气路也要手动调整,很不方便。尤其是我们这台6820要做几个项目,换了柱子调了流量,标准曲线就必须重新做过,又是大半天……很麻烦很麻烦。而且手动调流量不甚好调,更不用说精确了如果这些都不介意,手头又紧的话,就6820也可以了
xy12080
第16楼2006/09/24
6820的局限性太大了,做农药可能只可以装NPD检测器,此检测器的局限性很大,如果有钱,买6890最好,可装FPD,使用范围要宽许多,我现在就因为买了6820很是头疼。建议能买6890最好,但是可能要贵些。
第17楼2006/09/24
