冰山
第11楼2014/11/01
可是两路气空烧的火焰也是蓝色的呀。。。
夕阳
第12楼2014/11/01
那么燃气和助燃气的流量各是多少?
七月
第13楼2014/11/02
我用的是三气路的,但软件没有显示三路气的流量,估计用于提升样品的气路是固定流量的!
第14楼2014/11/02
如此,七月的仪器与我的一样,助燃气和辅助气是固定的流量;但是燃气不可能也是固定流量的,否则火焰的状态也是固定不变的了,如此便没有贫焰,中性焰和富焰之分啦!这会在使用上感到非常地不方便!
第15楼2014/11/03
安老师,我前述指 的是以前用过的某国产机。该机只设燃气流量,不设助燃气流量。开机测试时,一般元素用0.2MPA,K专用0.25MPA。上午我查看了各中元素的燃气流量:Cu 3000ml/min,Pb 1500ml/min,Cd 1000ml/min,Cr 2700ml/min,Zn 1100 ml/min,K 1700 min/min。。。,大约在1000-3000min/min之间。
第16楼2014/11/03
这仅是燃气流量,那么助燃气(空气)的流量是多少啊?
第17楼2014/11/03
安老师,普析TAS-990没有空气流量设置,工作时只调整压力
abcpgf
第18楼2014/11/03
不同比例是不是对结果影响很大呢?
第19楼2014/11/03
燃气用流量表示,而助燃气却用压力表示?匪夷所思!
第20楼2014/11/03
能让安老师感到惊奇很是不易啊!
