wangku
第11楼2014/11/04
亲,我们的也这样,是waters的嘛。最高点与最低点最大差0.1,没问题只要走标准品没问题即可
有水有渝
第12楼2014/12/17
只是噪音有点大,看原来仪器的指标是否达到,旧仪器噪音大点也正常,色谱条件、仪器状态,如灯源、样品池,系统污染等都可能导致噪音变大,关键是看这个噪声是否会对检测结果造成影响,只要信噪比大于100应该是不会影响积分稳定性的。
