bless_99
第23楼2014/11/04
你在软件调节的是狭缝吗?正常情况下,调大的话,吸光度会变大,缺点是分辨率会相应的降低。(如果你基体中没有波长在553.5nm附近的元素,可以相应的调大一点)。
调节燃烧头的作用是可以提高或降低吸光度(降低吸光度是为了避免检测器饱和)。也可以避免一些杂质的干扰。如果是新仪器,建议你多摸索摸索。不懂的直接打电话给工程师。
chenkai319
第29楼2014/11/05
工程师的说法是有可能我们的气体不纯,或者雾化器效率不够造成的,仪器装机要求气体纯度在98%,这边气体纯度是99.9%。我觉得气体影响就不会太大,这款6300-c暂时没有找到可以调试雾化效率的地方
