symmacros
第11楼2014/11/01
接反了还不漏?有趣。
期盼奇迹的孩子
第12楼2014/11/01
我第一次自己清洗时和你差不多,有些参数还没清洗前好,再重新洗次就好了~LZ你们仪器性能真好,是什么时候买的?我们502的Ab就10000左右,EM电压有1700,清洗后EM电压降了2天然后又升到和清洗前差不多的样子了~
第13楼2014/11/01
接反了螺母那边有凸起吧,应该好发现的~不过不漏气确实挺神奇的~
forth
第14楼2014/11/03
应该是比较软的石墨垫吧
蓝是那么的天1188
第15楼2014/11/03
常规使用的石墨垫应该都是一样的,而且两端形状差这么大,不漏气还真是诡异。
原天
第16楼2014/11/03
很多时候会出现清洗后调谐EM电压变低了,但这是一种假象,这样你做样品时会发现强度变低了,只要你调回然来的EM,基本强度就不会差多少。
牛二
第17楼2014/11/04
第一次清洗离子源时 把接MS端的石墨垫用成了进样口用的那个,结果大漏特漏,发现后取不出来 连螺丝都作废了
ningmeng
第18楼2014/11/04
最好是清洗完离子源后烘烤MSD在进行调谐
侠客行008
第19楼2014/11/04
楼主咋么越洗越脏啦?而且水分还没烘烤干净。最好再做一次Bakeout离子源,起码过24小时后,在来测一下调谐看看。
