lulufan
第34楼2006/12/09
如果前后测定结果在允许误差范围内,那计算时应该采用矫正后的流量值~~
qd_yuan
第35楼2006/12/11
怎么理解?什么是"前后测定结果在允许误差范围内"
笑看翠荷
第36楼2006/12/12
恒流的很贵是不假,应该还有改良型的,介于他们之间的。
第37楼2006/12/12
恒流的哪家的好啊,我单位想买台
lgjt
第38楼2006/12/13
一般都是有误差的!还有很好的解决办法!
saimin221188
第39楼2007/01/05
皂膜流量计,怎么用
第40楼2007/01/07
有说明书的啊!接在采样管前段,这样采样的时候,空气先流过皂膜流量计,再经过采样管,就能测出采样时候通过采样管的流速
美食城
第41楼2007/01/08
To39楼皂膜流量计有胶头的一端为下,在胶头中装满洗洁灵的溶液,将上端的接口用胶管与采样器的进气口连接,下端的接口用胶管与采样管连接,开动采样器并调整流量,然后挤压胶头使液面超过皂膜流量计下端接口,当皂膜能稳定超过上端刻度线后,准备好秒表,重复相同的操作,当皂膜通过下端刻线时启动秒表,当皂膜通过上线时停表。好了。有了体积和时间可以计算流量了。
小小风
第42楼2007/01/09
看了半天,请问一下,恒流的要多少钱一台我公司的是在4000左右~~~~是不是恒流的~~~
核桃
第43楼2007/01/10
老师说恒流的10000左右,4000的估计不是恒流的,但比普通的还是要好的
