火狐
第31楼2014/11/21
作为定性可以,定量不建议用,这个证书不能溯源,而且各种元素的值与中国计量科学院的标液有一定的差别。
abcpgf
第32楼2014/11/21
看来我们用的废
依风1986
第33楼2014/11/21
我们就一台ICP,所以使用不多,你们ICP多
第34楼2014/11/21
是不可以溯源的
装比大学生
第35楼2014/11/22
这个不就是元素标准溶液么,我们经常稀释至5ppm,100ml,大概三天左右用完,应该比大家用的都快多了。
第36楼2014/11/22
我们也就2台
守一
第37楼2014/11/23
一瓶用N年用不完,做波长校正跟矩管准直,不用于定量,过期也没关系吧
第38楼2014/11/23
是的,评审老师不关注这些吗?比如EC681K有效期就是购买后开始一年后就失效
第39楼2014/11/23
那使用频率还是满高的
第40楼2014/11/23
证书无法溯源!这是根本原因,如果内部实验室不接受客户或者其他对其承认组织如CNAS要求的话是可以的
