qianguiyun1
第11楼2014/11/06
有的国家标准或行业标准有规定的允许误差,如果在范围以内就是正常的
石头雨
第12楼2014/11/07
不同的形式有不同的判定方法。只要方法运用正确就没有问题。
zj2635
第13楼2014/11/07
可以在相同实验条件下,采用基准或者标准品得出的数值对比进行判断,也可以根据标准偏差的结果进行分析。
第14楼2014/11/07
方法只是一方面。方法正确不一定结果就没有问题
第15楼2014/11/07
这样也太复杂了吧?
第16楼2014/11/07
有标准就好对比
第17楼2014/11/08
是还有就是操作者的经验。
第18楼2014/11/08
影响的因素很多,不止这一点
czcdczg
第19楼2014/11/08
一言以蔽之,用统计方法。
hbnjzx
第20楼2014/11/08
我们用的NY/T761-2008的农药残留检测方法,你们来说说应该如何统计数据的误差
