这是称三次吗?
lenover 发表:1 分成3份A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4
2 用A和B进行比较,只有2种可能,一样重或一边轻一边重
3 如果是一样重,这就表示不对的在C组,再第二次用C1 C2 C3和A1 A2 A3比较,又有2种可能,一样重或不一样重。
4 如果是一样重,这就表示C4不对,拿来和A1比较就知道是重还是轻了
5 如果第二次称不一样重,因为A组是正确的,此时不正确的是轻还是重就已经知道,再用C1和C2比较就能找出那个问题球。
6 如果第一次称不一样重,那就表示C组正确,此时记住那边重。现在用A1 A2 C1和A3 A4 B1,又有2种可能,一样重或不一样重。
7 如果是一样重,这就表示B2 B3 B4不对,此时不正确的是轻还是重也已经知道,用B2和B3比较就行了
8 如果第二次称不一样重,又有2种情况,天平倒向不变或天平倒向改变。
9 如果倒向不变,那就表示A1 A2 B1有问题,在用A1和A2比较,如果一样重B1就是问题球;如果不一样,此时天平倒向不变表示A1是问题球,天平倒向改变表示A2是问题球。
10 如果倒向改变,那就表示A3 A4有问题,在比较一下就行了。
以上比较复杂,没空整理了,见谅。
