安平
第11楼2014/11/04
气源需要确认
forth
第12楼2014/11/05
总流量多少?
dyd3183621
第13楼2014/11/05
进样口EPC是不是坏掉了?
酸枣123
第14楼2014/11/05
重新检查一遍气路,确定没有漏气
第15楼2014/11/05
这个方法试了一次,柱子连接没问题
第16楼2014/11/05
重新开机几次后,奇迹般的压力恢复了正常,不知道哪里出了问题,希望以后不能反复出现问题。
zyl3367898
第17楼2014/11/05
只能等再次出现问题时才能排查。
尼古丁飞扬
第18楼2014/11/06
果断该换的都换,垫子,O圈什么的。一般情况下管路是不会出问题的。
第19楼2014/11/06
你是仪器搬家后出现的问题,有可能是安装气路的时候铜管没压紧
第20楼2014/11/07
现在压力能上去了,但是速度不如搬家以前了,要反复开机一两次,压力才能恢复到正常。
