kuangehao
第12楼2014/11/19
是的啊,所以有水份,对结果影响很大的。
jlthswj
第13楼2014/11/20
应该需要无水硫酸钠过滤的吧?
wq2001222
第14楼2014/11/20
是不是直接用四氯化碳浸泡滤筒?
名字长了容易引起注意
第15楼2014/11/20
我是来学习的,学习了~
wangfz123
第16楼2014/11/20
食堂的油烟最终是不是还要换算
wafz316
第17楼2014/11/20
我建议还是要除水的,不除水会影响结果
第18楼2014/11/21
是的。
第19楼2014/11/21
要的,按国标来进行换算。
第20楼2014/11/21
然后超声
xuezi6473
第21楼2014/11/21
个人认为如果要除水还不如用烘干法,油烟一般都是高温下的产物,在50度的环境下挥发量较少,可以将采样后的不锈钢筒放在40度的温度下进行烘干后再进行萃取测定。
