  • forth
    第12楼2014/11/04
    标准要放在实验现场容易获得的地方,放在档案柜里束之高阁,那还有什么指导意义?你把标准都复印一遍,原件存档,复印件填写发放记录给实验员,都要盖受控章。
  • 洛天雪
    第13楼2014/11/04
    标准首先要受控,然后实验室一份,档案管理员一份,而且要定期更新。最好有电子版的,方便大家查阅。
  • 菩提心镜
    第14楼2014/11/04
    标准首先要受控,然后实验员一份,档案存储一份,需要定期更新。
  • diamondzoe
    第15楼2014/11/04
    楼主说的标准还是标样啊??标准的话还得确认呢。
  • 无非须臾
    第16楼2014/11/07
    实验室用的标准,这个有必要进档案室吗?
    如果是行业标准,国标,国际标准类的,就可以直接交到实验室人员手里就行了。这些很容易就能找到的。当然如果是付费购买的,档案室肯定会要求存档的!
    如果是自行开发的方法,那就更要放到实验室人员手里了,以便随时检查方法的可行性与方便性等问题。
    但是施行的标准还是要子实验室有一个总的List,以便管理,与定期审核与更新的!
  • 运营中心试验室
    第17楼2014/11/11
    国家标准都要买纸质版的吗?
  • 福建品质江海洲
    第18楼2014/11/12
    实验室放一套在资料柜实验员需要去查阅行不行?
  • 小瓢虫
    第19楼2014/11/14
    电子档存放在公司硬盘上,纸质档一份给质量部,一份给到具体的标准使用者手上,建立标准分发记录,按要求填写分发日期和分发部门等信息,新标准分发的同时,需要回收旧标准,这些都要求有记录。
  • zal
    第20楼2014/11/14
    未必,也可以从网上下载 但需要技术负责人确认
    原文由v2947394发表: 国家标准都要买纸质版的吗?
  • zal
    第21楼2014/11/14
    标准就是用的,可以复印一份授控后放在实验室便于取阅的地方
    原文由v2958482发表: 实验室放一套在资料柜实验员需要去查阅行不行?
