缘来如此
第11楼2014/11/04
DEHP在配方里最高可以达到40%,热缩管你这个算是低的了,这个很正常啊。
symmacros
第12楼2014/11/04
有的塑料里面的DEHP添加量是百分之十几,所以结果正常。
yushenrong
第13楼2014/11/05
谢谢大虾的解答,我已稀释样品重新测试,结果还是10%左右。看来的确如此。
第14楼2014/11/05
谢谢大虾的解答,这下我可以安心了。仪器论坛这宝地还是要经常来逛逛啊。。。
huangchL
第15楼2014/11/05
我最近也刚做了一批塑料包装材料,DEHP确实有点高呢
牛二
第16楼2014/11/05
用手直接接触这个类物质 不会有事吧?
anita0628
第17楼2014/11/05
10几万ppm的經常見
依风1986
第18楼2014/11/05
DEHP比较常见,其次BBP有些PVC也是有的
ruan651209
第19楼2014/11/06
文不对题。一看以为是GCMS中的热缩管。就算有,也不与样品接触呀。原来是MS测热缩管。值正常。
第20楼2014/11/06
也看到过最高是40%,所有楼主的情况不奇怪。
