hsz123456
第21楼2014/11/04
图文并茂,过程详细报道,希有更多的版友发布原创。
liudaixing
第22楼2014/11/04
非常明白,可以照着做,谢谢了。
king95509
第23楼2014/11/04
为什么要先放真空,后关泵呢,如果先关泵电源,后放真空可以吗?
第24楼2014/11/04
这个图片右侧的白色旋钮(中间有个竖直条)起着什么样的作用呢?
第25楼2014/11/04
如果我开启放气阀了,关了真空泵的话,不卸下这个管路可以吗?
第26楼2014/11/04
也很期待老师您的新作品啊!!
wccd
第27楼2014/11/05
也有先关电源,后泄气操作的,先泄气是保证真空泵在通电状态下,光学室在大气压下不易产生回油倒灌。
第28楼2014/11/05
那个是气镇阀,用于调节排气压力的,此阀可防止真空泵内部产生冷凝水蒸气。
第29楼2014/11/05
如果油位偏低需要添加新油时,不换油添加新油操作可以不取气管,换油就需要取下气管了,但是泄气是必须要做的。
hunyuantaiji
第30楼2014/11/05
该处是否可以加上个阀门?即管子用夹具连接阀门上端,阀门下端用另一个夹具连接泵,这样可以在换油时直接关这个阀门再停泵而不用放真空。
