尼古丁飞扬
第11楼2014/11/06
把色谱柱取下来。开大尾吹气吹,然后变换几次电流看看
zyl3367898
第12楼2014/11/07
如果楼主的ECD基线还没降下来,就要考虑报修了,千万不要打开ECD,有辐射源。
zhaobo0712
第13楼2014/11/08
确保载气纯度够并接脱氧管,开尾吹30,温度330烧一天试试
shenzhiboai
第14楼2014/11/09
1.你不用ECD的时候是不是没有堵死ECD下端接色谱柱的口?2.假如高温清洗没效的话,可以拧开ECD上端4个六角螺丝,把排尾气口和上方盖子拿出来,用镊子把里面的收集极拿出来,用氧化铝粉打磨,丙酮超声洗净再装回去。拿出收集极是不会碰到辐射源的(假如你没有接受过工程师相关拆卸指导的话不建议你去做)
第15楼2014/11/09
如果楼主没接受过这方面的培训,建议不要这样做,同行有拆过ECD的,现在得了癌症,不知是巧合还是受到辐射。
