尼古丁飞扬
第11楼2014/11/06
更换小的定量环,或者用氮气稀释标准后再进
DeeperBlue
第12楼2014/11/07
用小的定量环,加大分流比。
felix126
第13楼2014/11/11
平头峰是超载的现象,超载大概分检测器超载和A/D(数模转化器)超载,这个主要看你啥仪器。如果比较高大上的安捷伦岛津这类的色谱仪集成A/D就应该是检测器超载,你可以试试减少进样量,加大分流比,稀释样品关注组分。如果是外置的A/D那您可以试试根据说明书调节A/D,降低背景,使基线下降。
