symmacros
第12楼2014/11/06
是的,最好保留捕集阱原来带的堵头,否则需要另找堵头了。
hudongwei999
第13楼2014/11/06
有可能是he气不纯吧,
蓝是那么的天1188
第14楼2014/11/07
有可能是载气不纯,换瓶载气试试。
第15楼2014/11/08
不知道楼主是不是搬家后也换的新一瓶气?
第16楼2014/11/08
请问是怎样的安装过程?
第17楼2014/11/08
理论上一样把总阀关掉在搬运过程中是不会有影响的,不过管路中或多或少会有空气进入,所以重新连接之前会打开载气吹管路,但是在没有证明气瓶受污染的情况下是不会换的。
gaogao0214
第18楼2014/11/10
载气没换,但关了总阀应该不会有问题吧?
waterwoo
第19楼2014/11/10
我也觉得是进错气路了,氮气当氦气进了
千层峰
第20楼2014/11/10
有可能是空气进入捕集阱了。。
第八块腹肌
第21楼2014/11/10
我遇到过几次这种情况,按版友说的,把载气管接仪器那个接头拧松,吹一会再接上就好了,屡试不爽
