  • 透明
    第12楼2014/11/08
    标准曲线拟合,还是随便自己了。哪个方便用哪个
    lczhfj(lczhfj) 发表:按标准中的要求,用质量(微克)和吸光度回归有其好处。测定样品的吸光度,经校正后代入曲线,求得的是其质量(微克),除以取样体积(毫升),即得到 毫克/升的浓度,比较方便,样品如经稀释再乘稀释倍数即可。
  • 淡泊明志
    第13楼2014/11/13
    还是按照国标来吧
  • 鸡蛋仔
    第14楼2014/11/27
    学习了!谢谢!
  • m3218052
    第15楼2017/03/28
    曲线做出来结果偏低啥原因
    老兵(wangliqian)发表:你这是1cm光程的斜率,0.007-0.008是2cm的光程;曲线的最后一个点容易出现拐点,不在线性范围内,这种情况的点是可以删除的。
  • m3050415
    第16楼2021/11/18
    最近我们的斜率是0.006xx,约等于0.007,我不知道什么原因,导致斜率稍微偏低的,想请教一下。
    老兵(wangliqian) 发表:你这是1cm光程的斜率,0.007-0.008是2cm的光程;曲线的最后一个点容易出现拐点,不在线性范围内,这种情况的点是可以删除的。
  • 老兵
    第17楼2021/11/21
    主要还是纳氏试剂没配好,一般会导致斜率偏低,纳氏试剂配制混合时要保证沉淀生成及时溶解,切忌过量;二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾(HgCl2-KI-KOH)溶液配制,氯化汞与碘化钾比例为2.3:5,把二氯化汞粉末加到碘化钾溶液中慢慢溶解的效率和效果并不好,建议配制时略加热至30℃~35℃进行,在搅拌下,将2.50g二氯化汞(HgCl2)粉末分多次加入碘化钾溶液中,直到溶液呈深黄色或出现淡红色沉淀溶解缓慢时,充分搅拌混和,并改为滴加二氯化汞饱和溶液,当出现少量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加,以防止HgCI2红色沉淀提前出现,导致对显色反应的灵敏度有较大影响,静置后生成的沉淀应除去,并注意取用时只能取上清液,不能振摇和搅拌沉淀。
    m3050415(m3050415) 发表:最近我们的斜率是0.006xx,约等于0.007,我不知道什么原因,导致斜率稍微偏低的,想请教一下。
