florius
第11楼2014/11/08
从氮氧比例和氮强度看应该是质谱仪漏气了,可以检查:1色谱质谱接口螺母是否拧紧,vespel垫可以考虑换一个;2岛津仪器的话,检查离子源门上面的密封橡胶圈是否洁净,可以用有机溶剂擦拭;3检查调谐液的螺丝是否拧紧。
Colorful16
第12楼2016/03/17
我也有这个情况,解决了吗?
jiasheng
第13楼2016/03/17
各部件调试后均无效。泄真空后全部重新弄一遍,就好了。
symmacros
第14楼2016/03/17
重新弄一遍居然好了,可能前面什么地方有点问题
