会师楼
第21楼2014/11/18
为什么没用啊?
第22楼2014/11/18
是的,干烤,160度2小时 一般
第23楼2014/11/18
就是的啊, 怎么没用了,还有就是可以把菌量少的可以过滤到滤膜上 然后进行培养的啊
第24楼2014/11/18
但要注意 紫外灯对人的伤害的
第25楼2014/11/18
对这些装备也要进行灭菌的啊
第26楼2014/11/18
出事一次就够了,当然没事 是最好,在出事之前要想着把 出事的原因找出来 抹杀在萌芽状态啊。
第27楼2014/11/18
液体灭菌不能用紫外的
第28楼2014/11/18
高压灭菌是个最常见的灭菌方式了,
fengdaox
第29楼2014/11/18
干热杀不死,但湿热却可以。你说的160 2小时是干热
第30楼2014/11/18
检水滤膜是0.45,除菌是0.22
