870309
第11楼2014/11/10
调PH很多是用氢氧化钾溶液等,哈希的BOD测定仪是依据压差法来测试BOD的,加氢氧化钾的目的是吸收培养过程产生的二氧化碳,注意氢氧化钾放置的地方,同时还要注意别让样品产生反硝化反应了,这样都会造成误差。
老兵
第12楼2014/11/11
如何确定BOD测定结果的准确性,建议配制葡萄糖- 谷氨酸标准溶液检查,方法是: 将葡萄糖( C6H12O6 , 优级纯) 和谷氨酸(HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH,优级纯)在130℃干燥1 小时,各称取150mg 溶于水中,在1000ml 容量瓶中稀释至标线。分析现用现配此溶液的BOD5 应在210mg/L±20 mg/L。
gap5571169
第13楼2014/11/11
老师,氢氧化钾不是每次都的放吧?哈希的教程上有的也不用加氢氧化钾,对么?另外我想问下如何确定水样的取样量,如何选择量程?我一般污水处理厂的出口取420ml,量程0~35,对么?
第14楼2014/11/11
老师,我仔细看了下教程,是每次都得加氢氧化钾。水样初始水温不是21℃对结果影响大么?必须加热到21℃?取样量和量程是根据COD选择么?BOD质控一般取样量是多少?
第16楼2014/11/12
不加氢氧化钾如何吸收培养过程中产生的二氧化碳呢?取水样需要依据你们的BOD预估值来判断!
第17楼2014/11/12
保持恒定在20~21℃,恒温很重要!量程可以依据COD判断,因为BOD一般在COD的60~80%内,可以以这个范围判断大致BOD范围,只有极少数超出这个范围的,质控的话看你们如何选择的!
第18楼2014/12/01
老师,我想问下1、两包营养液是必须加的么?我听另一个同行说营养液不是必须加的,有些水可以不加,到底该怎么做才准?2、看标准确实是得加两包营养液,如果不加或加的量不够会产生什么影响?
第19楼2014/12/02
这个看你的水质了,如果营养盐充足的话可以不加,我们推荐的方法是加,这样保险,对于稳定的水样的话,可以做几组对比实验,如果验证数据相差不大,就可以不加,如果有差别的话,就要找出原因,从而找到相应的办法;此外,氢氧化钾是必须的,并且推荐使用哈希配备的氢氧化钾,因为这个是为BOD测试定制的,如果要更换别的氢氧化钾的话,同样需要实验验证了。
anpeng7077
第20楼2014/12/03
应按规程要求加2包营养液,加氢氧化钠的目的是调节pH,如果pH已在6.8左右或超过太多,就不能再加。先应该测下PH不能盲目加NAOH
