目镜屈光度要怎么调?
石头simon(v2841845) 发表:人眼的屈光度都是不一样的,所以很难保证目镜和CCD成像同步,如果只是一个人使用,在显微镜和CCD配置同一厂家的前提下,焦面差距不大,应该是可以调整的。首先先把CCD成像调焦清楚,然后目镜观察,如果不在同焦位置,调节目镜屈光度(一般显微镜目镜左右均可调)到目镜焦面位置,这时保证屈光度位置不变,再使用时基本上目镜就和CCD成像同焦了;但是如果使用显微镜和CCD不是同一厂家,可能偏差较大,有可能能调同焦,也有可能调不到同焦位置。
