在没有干扰的情况下,我觉得可行,尤其是未知浓度的样品
依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果整个测试范围只采用一条标准曲线(一个波长),可能不能够准确测量出浓度较高样品含量。元素通常有多条谱线可用来进行测量。不同的谱线具有不同的灵敏度,因此通过这些谱线的组合,就可能采用非常灵敏的谱线对低含量的样品进行测试而较高含量的样品测试结果将由不灵敏的谱线给出。从而达到扩展线性范围的目的。因此安捷伦才有MultiCal 理论
一般情况下,某个元素的分析采用一条标准曲线覆盖整个测试范围,但采用 MultiCal ,你可用同一个元素的不同谱线做出多条标准曲线,分别覆盖不同的测试范围,从而达到扩展线性范围的目的。用该方法可将测试范围从 ppb 级延伸到百分含量级别。
