yzguo
第11楼2014/11/09
更换进样垫后,升高进样口温度烤一会儿
symmacros
第12楼2014/11/09
同意楼上,更换隔垫之后,需要把进样口温度升到使用温度并走一次程序升温。
zyl3367898
第13楼2014/11/09
没这样做过,更换进样垫后,进丙酮走两针,再进样就正常了。
埃罗
第14楼2014/11/10
谢谢 高温走了一会 正常了 。
第15楼2014/11/26
谢谢,我让仪器高温走了一下后,基线平稳了。
youlemei
第16楼2014/11/29
会不会进样垫的碎削掉到衬管里面了,我遇到过这样的情况,将衬管取出,换上新的,再老化一会就好了。
