gaozi
第11楼2006/09/14
不应该用水稀释吧!应该加酸,保持还原性环境!要么硒又被氧化了,测不出来了!
sdta_gsy
第12楼2006/09/14
不错,收藏,对按挺有用
achane
第13楼2006/09/14
"标准方法上要求加铁氰化钾去干扰",什么行业的标准方法?可否传一份给我,谢谢
xianxin
第14楼2006/09/14
你的实质测的标样值应该是:0.476×250÷10=11.9ug/L,而非你所说的0.476ug/L
muaiy520
第15楼2006/09/14
GB/T5009.93-2003应该方便找到吧,我没有电子版的。
第16楼2006/09/15
你这样一算我倒是给弄糊涂了,因为它给的已知样的浓度就是取10ML样品稀释到250ML后直接上机得到的浓度值,而我正是根据要求这样测出来的,怎么还要进行这样的换算呢
whz102230
第17楼2006/09/15
只要加盐酸和还原剂即可.
wzhjing2005
第18楼2006/09/15
10ML样品用纯水稀释到250ML,它的酸度是不是与你配制的标准曲线管的酸度一致.
aoc99
第19楼2006/09/17
做硒,酸度要求没有铅严格,但是需要保证硼氢化钾的浓度,也就是氢气的量。你的结果,我看是没有还原完全导致的,用盐酸还原一下看那。
第20楼2006/09/18
我加了30%的酸,可量每次做出来结果都不一样,请问一下做硒一般酸度在多少为好,还原剂的浓度又是多少为好
