youlemei
第11楼2014/11/10
这个可是有点难度,既然通过检查初始柱温值就能判断,就没必要用温度计测量了
第12楼2014/11/10
加上谱图了
第13楼2014/11/10
有不到1年
zyl3367898
第14楼2014/11/10
楼主的图谱不要用相机来照,不太清楚,用键盘上prtsc屏幕复制,再到画图板上粘贴就行,以后楼主还要多发原创,用这种方法来获取图谱更清楚。3分钟的峰可用红圈圈起来,更加清晰。
lsyecspc
第15楼2014/11/11
柱温偏差这么多实在少见,以后检修过程中会注意这方面的因素了。
slb114054
第16楼2014/11/12
柱温偏离的问题还是要修一下比较好。
第17楼2014/11/17
谢谢您的指教
lyp2725
第18楼2014/12/06
学习了,只是柱温为什么会高呢,一步步排查,最后找到问题的症结,还是很需要技巧的啊
merrymaker
第19楼2017/06/03
楼主平时使用色谱很大意啊,这么基本的问题都没发现。。。。。
