石头雨
第11楼2014/11/14
一般的客户如果合格的话就不会问级别,如果不合格的话就会问级别所以建议放要求标准以下的蓝色羊毛标准。
WUYUWUQIU
第12楼2014/11/14
也可以 我们采购的都是一套一套的
第13楼2014/11/14
有没有供应商直接就卖四级蓝标的
第14楼2014/11/14
如果客户只要求合格或不合格的话可以只用四级蓝色羊毛。
第15楼2014/11/14
一般还是要求级别的多
tutm
第16楼2014/11/14
这种做法比较多,毕竟标样价格不菲啊
第17楼2014/11/15
在保证标准的基础上,节约成本
dyd3183621
第18楼2014/11/17
我们一般是放3级和4级 或者放1-5级的一套
第19楼2014/11/17
是啊,按照不同标准的要求来分别确定。好像是有点麻烦啊
第20楼2014/11/17
大部分是为了节省成本。不然的话应该都放才好。
