WUYUWUQIU
第41楼2014/12/05
全套的刚买了一些
dyd3183621
第42楼2014/12/07
那就好。都应该配的
刘小莫
第43楼2014/12/29
我们是放的4级和3级的蓝标
第44楼2014/12/30
我们也这么放过,不过后来发现成套的蓝标和单买的蓝标有色差,所以后来就只用成套的蓝标了
第45楼2014/12/30
色差 是和成套的对比的吗
第46楼2014/12/30
这样可以省时,省钱
第47楼2014/12/30
单级蓝标和成套蓝标中对应级别的蓝标比有色差
第48楼2014/12/30
一起做一下检测试一下
第49楼2014/12/31
最后的评级基本是一致的,就是两者之间色差太严重
石头雨
第50楼2014/12/31
这个主要看要求是怎样的了如果只要判定合格不合格的话放上蓝色羊毛标准3和4就行了,如果要求不合格出级别的话就4级以下全放。
