沧海青城
第11楼2014/11/23
呵呵,还是这个原因啊,但样品在低温的时候和25℃时有变化没呢
路云
第12楼2014/11/25
楼主的问题根本就不是这个原因,样品还是那个样品,环境温度也没变化,电吹风吹的对象也不是样品,可打出的硬度值却变化很大。样品在低温时硬度与25℃时的硬度肯定是有所不同的,但不会相差很大,这是常识问题,用不着我多解释。再说硬度试验对环境条件是有要求的。
第13楼2014/11/25
倒没注意这个,烤了硬度计的结果哦,呵呵
unht
第14楼2014/11/28
你说的这个温度一般对材料来说影响不大吧,但是对仪器的正常运转是否就不好说了
第15楼2014/11/28
温度也没有太低,影响肯定是有限的了,但对设备影响有多大呢
第16楼2014/11/28
我们这边的设备房间都要恒温恒湿,估计温度湿度对仪器的影响还是有点的
第17楼2014/11/28
越高分析精度的设备对环境要求越高,但硬度计这些,怕还没到精密级吧,呵呵
