skyuo
第21楼2014/11/12
我的仪器初始化温度是21度,现在天气温度只有十几度,要开空调加温空调设置22度,室温达到22度后空调停止工作,温度下降不知道多少度空调才会从新加热,(正常空调应该在±2°)所以温度控制在一个值不好把握,PE的机子对温度要求太苛刻,稍微变化大些就提示要求重新初始化,如过单纯做初始就完事了那也无妨,问题是初始化完后,我之前绘制的工作曲线还需要重新绘制,一切重头再来麻烦。
依风1986
第22楼2014/11/12
是的,ICP对温湿度要求高,特别是PE 顺序扫描的ICP
hbmy2008hbmy
第23楼2014/11/12
做曲线的时候调节一下位置,问题不大,如有时间建议做一下波长校正
