lsyecspc
第11楼2014/11/11
谢谢,检测回收纯的乙醇里的杂质,不能稀释。
xiao-jin
第12楼2014/11/12
LZ仪器为原上海分析仪器厂生产。
雨木霖
第13楼2014/11/12
乙醇在非极性柱子上肯定是拖尾的。
czcdczg
第14楼2014/11/13
有图有真相.楼主用心创作.必须一顶.辛苦了。
sixingxing
第15楼2014/11/15
学习了,关注每一个细节
雪之翼
第16楼2014/11/17
真心学习了!
a05130421
第17楼2014/11/18
一次简单的问题排查,挺好的。
lhl8595
第18楼2014/11/20
白帽可以去掉,有时候氢气开得大了,火焰太大也会把它烧坏。还有那个圈数对流量的表,出厂的时候是很准的,时间长了就需要用户自己用流量计校正了,说明书里面有校正的方法。不过一般情况下,如果条件不是那么苛刻,流量调个大概的数据就可以的,通过柱的柱流量可以以柱前压为参考。
