symmacros
第21楼2014/11/12
多转子的话,挺方便的。
第22楼2014/11/12
谢谢,进口有机溶剂干净就不用膜过滤了。
夏天的雪
第23楼2014/11/12
有的,尼龙的就耐水和耐有机体系
第24楼2014/11/12
实验室用的国产的离心机可以放50mL离心管,貌似不是很贵,但是转速不能设置太高。另一台冷冻离心机,也是50mL离心管,转速也能上万,但是价格昂贵
第25楼2014/11/12
小孔径的容易堵
第26楼2014/11/12
能过0.22的更干净
第27楼2014/11/12
请问一般常用转速是多少(当然和样品情况有关)?
第28楼2014/11/12
如果堵塞,是不是就无法继续过滤下去了。
zhaohua8011
第29楼2014/11/13
要根据样品特性而定,通常普通离心机就可以搞定!离心完针头头过滤器过滤!
weed2008
第30楼2014/11/13
呵呵 应该是的吧 试过不用0.22的 图谱基线有些上漂 杂峰也要多点儿
