  • chengyuluo2000
    第11楼2006/11/26
    同意楼上的看法!
  • mchen
    第12楼2006/11/26
    回收率的概念基本是一样的,但根据不同的样品要求,回收率有所不同。从理论上讲,100%是很好,但在实际工作中,我们的要求是在满足测试的前提下,稳定的回收率就可以。
    sesamolin 发表:通常,做液相都要做到回收率的,这个回收率与含量分析中的回收率是类似的概念吧?那么是不是越接近100%越好,还是越高越好呢?比如说,不同溶剂做出来的,一个平均是99%,另一个平均是103%,那哪一个更好呢?急急急
    谢谢各位大虾了
  • anonymous
    第13楼2006/11/26
    回收率在80—120%范围内即可,在100%附近很好,一般含量验证时(准确度)采用回收率,有关物质验证是采用加样回收率。
  • dabao8155
    第14楼2006/12/23
    应该是越接近100%最好,比100小少太多或者多太多都是不行的,就像准确度和精确度一样,不仅仅看是否接近真值还要看数据是否集中
  • yujixu
    第16楼2006/12/26
    回收率一般在98%-102%最好
  • leijing8098
    第17楼2006/12/26
    是不是药物浓度越高,回收的效率相对就要高一些呢?谁知道药物残留的回收率要求有多少?有的地方怎么说大于40%就可以了,而70—110%这个范围又是根据什么标准制定出来的呢?另外,回收率的算法有没有一个统一的说法呢?
    盼高手指点呀?
    lei_jing@gibh.ac.cn
    QQ 20353748
  • leijing8098
    第18楼2006/12/26
    谢谢各位大虾了
  • 呆呆牛
    第19楼2006/12/29
    不同的样品要求的回收率也不一样的,只要在规定的范围就可,越接近100%越好
