雾非雾
第11楼2014/11/12
杜瓦瓶是不是不合格产品?按说金属材质的耐压容器,怎么能爆炸呢?“测试完后,将液氮罐里的液氮倒掉的时候,”这个不知道怎么倒?见过来用暖水瓶装液氮的,只要打开进液阀有导管导出即可。
面对面想你
第12楼2014/11/13
以前的开水瓶那么大,只是稍微矮一点。
第13楼2014/11/13
是比表面积仪配备的,测试时,要将测量管浸泡在液氮里。但前面几台配备的液氮罐,用了四五年了,一点问题都没有。
第14楼2014/11/13
确实炸了,声音很响!液氮罐拿在手上,倾倒液氮的过程中,里面的内衬爆炸,直接从容器开口处喷溅出来!
第15楼2014/11/13
里面是保温材料,当然气化的速度会比较慢,否则测试一个样品要几个小时,那就要不停的增加液氮了。但倒出来的时候,确实是气化的比较快,都是一团白气。
第16楼2014/11/13
是的,杜瓦瓶外面是金属的耐压的,里面却不是,是保温材料,易碎的。我们实验室有一个大的液氮罐,从外面买的储存罐,容积大概30L左右吧;我们用实际使用的杜瓦瓶,大概就2—4L的样子。
Happy人气
第17楼2014/11/13
他们会上门来查么?几千块的东西估计要你寄回到厂里的
第18楼2014/11/13
这个涉及到安全问题,不能这么简单的放过了。
羊城小生
第19楼2014/11/13
应该不会吧。
第20楼2014/11/13
已成事实,厂家近期会安排人调查。
