liushao911
第11楼2014/11/14
刚才发现泵头装反了(上下),重新装好之后流动相有了,不过压力依然不稳定。现象:单向阀清洗液瓶液位没有变化,是不是内部没有泄露?
gegewh999
第12楼2014/11/14
单向阀有问题的可能性比较大!!!
骆驼
第13楼2014/11/14
如果压力不稳首先应该排除单向阀的问题与泵头有气泡的问题建议:1、purge流路,并且注意流动相管路是否有气泡。如果不断有气泡出来,需要清洗吸滤头。2、清洗单向阀。 如果以上两项都做了还是压力波动,可以小流速长时间的冲冲色谱柱,再不行直接报修吧,问题可能比较复杂了。
shandian415
第14楼2014/11/14
如果排除气泡的原因,很可能就是单向阀或是泵的问题!
第15楼2014/11/14
purge阀里的滤芯更换过吗
夏天的雪
第16楼2014/11/15
流动相中的滤芯有没有进行更换或清洗,会不会进液不畅
第17楼2014/11/17
您说的滤芯是不是滤头?
第18楼2014/11/17
是的,放在流动相中的
hujiangtao
第19楼2014/11/19
气泡的可能性较大
第20楼2014/12/09
问题已解决 回复的太迟了:是单向阀的问题 更换新的单向阀后解决了
