forth
第11楼2014/11/14
看有没有207、281、355这些碎片看是不是柱流失,把进样针取下分析一个空样,看是不是仪器其他地方又问题,这些都没有问题再看试剂空白等等,一步一步检查。
千层峰
第12楼2014/11/14
软件上是默认500次才换,,但实际上100次进样都太多了。而且农药对衬管要求高。问题可能出在衬管这里了。。
第13楼2014/11/14
看TIC图,衬管还是脏了,尤其是高温下,高沸点物质都出来了。。看MS图,44还挺高。。请问你是从35m/z开始采集??有必要那么低吗?
戒子小八
第14楼2014/11/14
这是换完衬管之后空针进样的图片。怎么回事?我之前的衬管是不分流的,现在这个衬管是分流或者不分流两用的。
第15楼2014/11/14
TIC怎看出衬管脏了?后面那个大包是怎么回事?我用50m/z开始采集,峰少多了,但还是有大包。35的m/z你是怎么看出来的?
第16楼2014/11/14
你的MS图上显示了从35开始啊,,44前面还有个棒棒凸起,应该就是35了。。后面的大包,不仅是程序升温造成的,,程序升温会让基线升高,但不会突然出个大包,然后再降低。。所以衬管或柱头脏的可能比较大
