夏天的雪
第11楼2014/11/13
能不能通过方法验证进行确认,内标法和外标法数据结果比对,或者找质控样用外标法做,看结果偏差
我是风儿
第12楼2014/11/13
很多的标准都是用内标法的,但我们分析时均使用外标法来检测
逆天一棍
第13楼2014/11/14
这是个什么意思?
第14楼2014/11/14
就是说做这两个方法的结果比对。只要检验结果一致,就说明两个方法都可行吗?
第15楼2014/11/14
你们分析用的方法不需要做方法验证吗?
第16楼2014/11/16
结果一致应该就可以了
dyd3183621
第17楼2014/11/17
应经属于非标方法了,是一个独立的标准不需与原方法比对吧
吕梁山
第18楼2014/11/18
如果自动进样器很好的话,完全可以的
第19楼2014/11/18
主要还是进样误差造成的
第20楼2014/11/27
结果一致也存在一个偶然性和必然性的问题。如果排除不是偶然性的结果,而是必然性的结果呢?检验三批的结果,还是一个批次检验三次?
