吕梁山
第11楼2014/11/20
肯定不好保存啊
xuanleer
第12楼2014/11/21
吕老师,能详细说下,主要是会受什么影响,在保存上有啥可以注意的吗?
第13楼2014/11/21
千层峰老师,您是怎么密封剩下的?
第14楼2014/11/21
我说的这瓶是标液级别
石头雨
第15楼2014/11/21
一般的校准证书或标签上都有一些储存使用等注意事项如果没有按照要求储存的话很有可能失效。
第16楼2014/11/21
微生物污染,还有就是灰尘也可能进入啊
第17楼2014/11/21
用不完就只能扔掉了,不过我认为可以用分析纯的物质配制吧
ECHO007
第18楼2014/11/22
电导率仪的电极是不是坏了?
sixingxing
第19楼2014/11/24
电导率标准溶液很怕空气中二氧化碳
第20楼2014/12/30
时间长了是不是就会坏啊
