forth
第21楼2014/11/21
FFAP色谱柱是耐水的,这些物质在FID上的响应会比相应的烷烃低很多,不晓得会不会出峰。
wuhuiyu
第22楼2014/11/25
甲酸和我使用的内标沸点是一致的,不能分离,乙醚可以做溶剂吗?
安平
第23楼2014/11/26
如果溶解没有问题,可以的。
xrye287
第24楼2014/12/04
你好。可以直接用水溶液进入GC。你的老师理解的是片面的。这里要求进样量很少,约0.2ul--0.8ul。本实验室做了C3--C1酸,没有做C4以上的酸。重复性非常好。注意事项是:如果是从盐中析出,要注意pH值最好在5以下,可以用ph试纸检查;柱温不要太低,最好在90℃以上;柱流速自己调节合适即可。我在实验室里开发了许多水溶液的有机组分检测方法。不用跪求,你也能行!当你对色谱柱、色谱仪结构了解之后,你会发现你能随心所欲地控制改变它。
