色谱质谱
第11楼2014/11/20
哦,这样。第一张图是水杨酸加D6水杨酸内标的图,提取色谱图,水杨酸在10的五次方左右,内标在10的二次方左右,水杨酸浓度我配的是400ng/ml,内标是100ng/ml。但是如果是打子离子的时候,内标的响应好像有没这么高; 另外一个问题就是,不管是茉莉酸还是水杨酸都打不出定性离子,只能打出定量离子这一种子离子,我调了CE从5调到24都打不出。
hujiangtao
第12楼2014/11/21
从结构来看水杨酸好像只能从羧基那断开,应该只有一个离子,剩下的都是小分子检测不到的
第13楼2014/11/22
哦,那茉莉酸为什么打不出定性离子呢
yellow47
第14楼2014/11/22
样品变了吧,同分异构体什么的
第15楼2014/11/23
茉莉酸从结构来看应该能出两个离子啊
第16楼2014/11/23
对呀,所以感觉很奇怪,不管怎么调CE都打不出来,实在郁闷
